Üdv mindenkinek!
Jól jönne 1 kis segítség: Type No:GH19TS , Model code: MZ19FS SS/EDC. Állítólag műk.közben leállt, csak a zöld LED villog, "seképsehang", PWR on/off sem. Alaplapon van a hiba, de nem találom.. Serv.manual megvan, de nem sokat segített. A TV-t amúgy sem használtam, kínomban kibeleztem, és beletettem egy 17" törött Wiew Sonic lapját ( a Samsung táp/invert. maradt ).Működik, használom,(tehát: LCD, lámpák,táp,invert, mind jó), de a színek, képminőség... :-( .
Segítségnek számítana vmi tapasztalat ilyen hibával, hát még a megoldás!
Azon kívül, ha netán vkinek lenne 1 ilyen (vagy esetleg más 19" samsung modell,a TV nem feltétel) lapja eladó...
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
sziasztok
probaltam keresni de nem találtam a témával kapcsolatosan beírást
Szeretném kérdezni hogy tud e valaki az említett monitorral kapcsolatban tulzott fényerö probléma megoldásra valami olyan mod-ot mint pl a sony cpd g500-asok ellenállásos modja..?
Már "0" a fényerö de még igy is a videokartya driverében kell kicsit állítgatni hogy nézhetö legyen..
egyszer már levettem a burkolatot nem e van belöl valami lehetöség az egyszerű korrigálásra, de nem tudtam megoldani. bevittem egyszer egy LG monitor szervizbe (fizetős javításra, igaz nem samsung, de az meg nincs helyben), de ott sem találtak megoldást. azt mondta a szaki hogy felhivta a pesti szervizt konzultálni de azt mondták neki küldjék fel pestre a monitort és ott ők szoftveresen(?) modosítják.
Hát nem küldtem fel mert az egész nem ér annyit. pedig ezt leszámitva penge éles kép, stb jellemzi, 1024x768-ban 120Hz-en frissit egy ATI kártyával. Játékra és filmnézésre jo, de világos háttéren böngészni pl.. kisüti az ember szemét
Az igazsághoz tartozik hogy nem romlott az állapota, mert uj korától kezdve ilyen volt, csak alig volt használva és garancia idö alatt ez a dolog nem lett kifogásolva, igy aztán úgy maradt..
köszönöm a segítséget ha valaki tud.
A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
