SAMSUNG SM900P PLUS 24C08
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.8 KB
EPROM
    SAMSUNG SM-900P PLUS SM900P 24C08 900 24 08
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
Samsung UE40F6340SS tévé ki/be kapcsolgat (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék bekacsolást követően (kép nincs) indul pár másodpercre, majd visszakapcsol készenlétre és újrakezdi. Háttér egy pillanatra felvillan. Sajnos olyan rövid időre, hogy mérni nem tudtam a feszültséget. Többi feszültség rendben levőnek tűnik. Háttér rendben. Felvillanáskor olyan, mintha túl nagy lenne a ledekre jutó feszültség, bár ez csak "megérzés". Ismeri valaki ezt a táp/meghajtó panelt? Vagy nem is ez okozhatja a problémát? Köszönettel: Kiss Z.
Samsung LE40D503 LCD TV kép hiba
Sziasztok, Küzdök egy Samsung LE40D503 LCD TV-vel, a mely a melléklet képen látható kép-hibát produkálja. Amit elkövettem eddig: egy másik működő main és táp bele rakva azzal is ugyan ez a hiba jelenség. T-con-t nem tudok bele tenni próbára, mert egyben van a kijelző-panellel. Valakinek van e valami ötlete a kijelző cserén kívül amit el tudnék követni. A segítséget előre is köszönöm, Üdv, Gábor
Samsung K55A táp anomália.
Sziasztok. Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem. Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ? Mert a szerviz menüben nem. Üdvözlettel:Laci ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
