A raktárban a kolléga leltározott .Az előlapról valamikor leesett az azonosító cédula . Nem tudjuk , hogy melyik gyártó , melyik mosógép típusának előlapja . Az azonosításához kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm .Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/140710/10840568201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/4893100842_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/12585588283_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140710/7678356054_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
Távdiagnosztikában vagyok.
Alulfagyasztós hűtő. A hűtő rész +6 fokra, a mélyhűtő -20 fokra volt beállítva a kijelző szerint.
Egy alkalommal a normál hűtőből kivett étel nem volt elég hideg. A kijelző +6 és -20 fokot mutatott. A mélyhűtőt ellenőrizve ott valamivel 0 fok alatti lehetett a hőmérséklet.
A hűtőt áramtalanították, majd visszakapcsolták. Idézet: "Reboot után rögtön mutatta a hihető hőmérsékletet, a fagyasztó -1, a hűtő 9 fokot jelez, de tuti melegebb érzetre, de lehet, hogy nem tud többet mutatni (pedig két digitet tud ott is kijelezni, szóval ez fura)."
Márkafüggetlen szerelőt felhívtak, azt mondta, hogy vezérlőpanel hiba szerinte, olyanja nincs és már alkatrész sincs ehhez a berendezéshez. Azt javasolta, hogy egy hétre teljesen áramtalanítsák, az néha segít vagy hívják a márkaszervizt.
Az egy hét letelte után visszakapcsolták a hűtőt, ami lehűtött +6 fokra és -20 fokra. Majd ezt követően ismét jelentkezett a jelenség, hogy nem tartotta ezt a hőfokot, hanem megismétlődött a fenti esemény, vagyis a hűtőrész és mélyhűtő rész is felmelegedett.
A Samsung márkaszerviz is vezérlőpanel hibát diagnosztizált a telefonon keresztül és felajánlotta, hogy kiküldenek egy technikust, hogy megnézze a hűtőt. Ez végül nem jött össze, mert a tulaj kérdésére közölték, hogy igazából, még ha meg is lenne a hiba, semmilyen alkatrészük nincsen már ehhez a típushoz, nem tudnák javítani.
Az oldalon van hozzá SM, azt tanulmányozom éppen. Megpróbálom a vezérlőpanelt megszerezni, ha már két szerelő is kapásból ezt gyanúsítja.
Tippek: A gép lehűt, így a kompresszor talán jó. Egy kompresszoros, ha lehűti és nem hűti túl egyik részt sem, akkor talán a hőm érzékelő is rendben lehet. De olyan, mintha nem kapcsolná be a kompresszort, ha elkezd melegedni belül.
Előre is köszönöm, ha valakinek van esetleg erre a hibára ötlete.
upd: További infó: Miután lehűt, a kompresszor kikapcsol. A kijelzőn végig a +6 és -20 látszik akkor is, ha bent már melegebb van. Ha ilyenkor kihúzzák és visszadugják, akkor "frissíti" a hőm. kijelzőt a valós értékre.
Üdv,
Szilárd
