Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/platy_moduli2/607/
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0 Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf__HS3c7aAhWIhywKHXGHBZQQsAQIMA&biw=1366&bih=700
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Iyd387aAhUEDywKHU-1DE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=700
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
Sziasztok! A címben megadott Samsung mosógéppel küzdök.A bekapcsolás után rendben hagyja kiválasztani a kívánt programot,majd az indítógomb benyomására egy hangjelzéssel együtt kiadott "dC" jelzéssel válaszol és nem indul el. Bármely programra állítva hasonlóan viselkedik. Keresgéltem a NET-en,de az adott hibakódra a kiegyensúlyozatlanságot találtam,mint a probléma okát.Azért ez sem biztos,mert a kiegyensúlyozatlanságot jelző "dc" esetében kis "c"-t jelenit meg a képek szerint a Samsung,esetemben viszont "dC"kis "d" és nagy "C" karakterei kerülnek megvilágításra. Az sem logikus,hogy rögtön a bekapcsoláskor jelentkezik,hiszen még nem próbálta forgatni a motort,tehát nem is tudhatja,hogy milyen a forgás.
Köszönettel venném,ha valaki aki ebben a témában már információval,vagy tapasztalattal bír segítene.
Ottó
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
