Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám, van egy Samsung UE32C6500 LED tévém ami a tegnap estig tökéletesen működött.
Reggel bekapcsoltam, és azt vettem észre hogy a HDMI bemenetei közül egyik sem megy, akár hova dugom a jelet a tv-n nem jelenik meg kép, azt érzékeli mikor beledugom a csatlakozót, ki is írja hogy jel keresés, majd semmi.
Csináltam rajta egy gyári alapra állítást, de az sem segített.
Kérlek benneteket hogy segítsetek, nagyon sajnálnám ha nem lehetne megjavítani, mert nagyon jó kis tv és nagyon szeretem!
Előre is köszönöm!
Csaba
A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
Tiszteletem!
Adott samsung TV nem indul el. Az előlapi led villog bekapcsoláskor, majd elalszik. Kikapcsoláskor világít. A készülék reagál a távirányítóra, tehát nem tűnik agyhalottnak. Tápegység rendben lévőnek tűnik, tápfeszek felállnak. Az optikai kimenet ledje felvillan, majd elalszik, Sem kép, sem háttérvilágítás nincs. Mik a tapasztalatok ezzel az átokfajzattal kapcsolatban? Köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
kis forrasztgatás után megjött a kép, de háttérvilágítás továbbra sincs. A kijelző nagyon vékony, nem vállaltam a bontását, mivel nincs kedvem eltörni. Visszaküldtem az ügyfélnek, vigye másik szervízbe...
Üdvözlet mindenkinek!A címben említett készülék a következő hibát produkálja.Bekapcsoláskor a tv szépen elindul megjelenik a hang majd a kép tökéletesen működik kb 1 másodpercig aztán kikapcsol és újra bekapcsol teljesen magától,ezt megcsinálja 15* aztán nem kapcsol ki működik rendesen.Előre is köszönöm a hozzászólásokat a segítséget.
