N65B sasszi, tápból 5v és 13v kimegy a mainra, ott még 3,3v van de 1,9v és 1,25v nincs, készenléti led sem világít, ill 1,7volttal halványan dereng, infravevőn ott a két 5v de nem reagál se távra se gombokra.
Rajzot a mainról /BN41-01171A/ nem találok sehol ,melegedés nincs, egy kis segítség jól jönne.
Üdv Urak!
Meg tudnátok mondani ez kijelző vagy T-Con hiba? Képeket a hibáról és a T_Conról mellékeltem.
Van egy Samsung UE55KU6100 elég új UHD tv az a hibája hogy a kijelző közepe meg lett ütve, háttér fény van de kép nincs viszont törés sem látszik rajta... ( bocsi ha be van kapcsolva akkor látszik a törés...tehát kijelző csere mindenképp)
Érdemes ezzel foglalkozni, szerintetek lehet ilyen kijelzőt viszonylag emberi áron beszerezni valahonnan?
Köszi a válaszokat!
Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
