Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor.
Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni.
Van ötletetek merre kapirgáljak?
Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet.
Üdv. Doncso
Segítségetekre lenne szükségem! A fent említett tv-ben j6920, illetve itt megírt tanácsra nagyfesz kondik cserélve lettek. Kivéve a C423-as számú 820 nF-os kondi mivel nem kaptam. A C426-os 300nF helyett 330nF, és a C425-os 120nF helyett 100nF-hoz jutttam. Tv működik, csak vízszintesen párna torzítása van, amit még a szervízmenüben sem lehet állítani. Mintha vízszintes irányba semmit sem lehetne állítani! Talán a kondik miatt lehetséges? Talán találkoztatok már ilyen hibával...
Nevezett készülék bekacsolást követően (kép nincs) indul pár másodpercre, majd visszakapcsol készenlétre és újrakezdi. Háttér egy pillanatra felvillan. Sajnos olyan rövid időre, hogy mérni nem tudtam a feszültséget. Többi feszültség rendben levőnek tűnik. Háttér rendben. Felvillanáskor olyan, mintha túl nagy lenne a ledekre jutó feszültség, bár ez csak "megérzés". Ismeri valaki ezt a táp/meghajtó panelt? Vagy nem is ez okozhatja a problémát?
Köszönettel: Kiss Z.
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
