I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Sziasztok Mesterek!
Keresnék az 5062-A -s samuhoz szervízkódot. Hibátlan a készülék, de új kora óta a kép egy kicsit össze van nyomva, ezt szeretném korrigálni.
Valamint van egy Samu CZ28D83N tv-nk. A probléma, hogy időnként rettenetesen el kezd sípolni (meleg állapotban) vagy hidegen is jön a "műsor" azonnal, ha állomást váltok. Próbáltam fülelni, hogy honnan jön a hang, de nem igazán tudom behatárolni. Hogy lehet ezt a hibát konkrétan megállapítani, hogy melyik alkatrész miatt sípol?
A segítséget előre is köszönöm!
Akos
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
