Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
Szép Napot Kedves Kollégák!
Mert nekem nem úgy alakul.
Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál.
Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg).
Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak.
BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam.
Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul.
Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem.
Űdvözlettel Ernő!
Tanácsotokat szeretném kérni hogy mitévő legyek ezzel a készülékkel.Tipusa Samsung CW29M064N2XXEN shassis S16A. GREEN 1021N.
Ha bekapcsolom ötöt villan a stendby led , hang van kép nincs.Ha feltekerem a G2-t kivilágosodik a képernjő és van visszafutási csík.Valaki már cserélte benne a CRT panelon az IC 501-est(TDA6108JF).
Mérve a bemenetén 0,96V-van Táp 171,8V,Kimeneteken 172V ,Sense 4,5V.A CRT B+ 172V.Sortápnál : B+ 124,7V .A többi feszültség 5V,8v,3,3V ok. A12V van leesve 11,4V-ra.
A proceszoron 9 pin 3,22V
16 pin 3,22V
86 pin 3,18V
22 pin 4,87V
45 pin 4,77V
63 pin 4,93V
80 pin 4,88V
43 pin 7,89V
Az szervízmenűben reszeteálta az epromot ,de továbbra sincs semmi változás.
Szerintetek merre induljak tovább?
