Olyan jellegű problémám van , hogy egy samsung plazma tv(PS-42D5SD) lj41-03424a nevezetű y-sus panelján elszállt egy dióda ami P75b névre hallgat , de semmit nem találok róla a gugliban!! Az addig biztos ,hogy zénerdiódáról van szó , mert a pozíciószáma ezt támasztja alá(ZD5005), de több óra hossza google keresőzés sem hozott eredményt ! Próbáltam már mindent , maga a tv service manuálját is letöltöttem már , de ott nem tér ki az alkatrészlistára ! Ebben kérném a segítségeteket , mert 2 tv is ugyan ezzel a hibával bír , ami típus hibára utal. Előre is köszönöm!
Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
