Sziasztok! Keresek Samsung UE32F5000AW tv-hez talpat! Akinek van kérem jelezze itt, vagy a djhalasi@gmail.com email címen! Köszönöm!
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
A fenti dög olyat produkál, hogy rendszertelen időközönként kifagy a képe és aztán elsötétedik a képernyő.
A háttérvillany ilyenkor is megmarad és valami lassan mozgó sötét maszat is látszik.
Ha kihúzom és visszadugom az LVDS csatit, akkor egy ideig megint jó.
Hol keressem a hibát?
Előre is köszi!
