Sziasztok Mester Urak!
(remélem, ezt most jó helyre tettem)
Szóval, jutott ide egy fent nevezett típusú LED TV.
Én nem akartam, de a gazdi nem hagyott...
Voltam nála, hátul belelestem, 3 kék led világít...
Aztán az ABC-ben megtámadott...szerelő nem vállalta...nézzek már bele...
Eddig a mese.
Elhoztam, szétszedtem.
Nincs led világítás, a képernyőt megvilágítva minden rendben van, kép, menü ok)!
A táp lapon a T9101CS számú tekercs forrasztásai ki voltak törve, lap teljes átforrasztás, eredmény...semmi... vagyis ugyanaz!
(1,5 éves a TV)
Háttér fény nincs!
Van ott egy-két dióda, a táp rajtuk 110V-tól szépen felmegy 120V-ig, aztán kezdi újra!
A TV megy, rendületlenül...
Esetleg a LED panel szakadt meg, vagy mi lehet?
Tibor
Új vagyok még ezen az oldalon és a fórumon. Amiért kerestem, kutattam az a címben megjelölt kis 37 centis TV-m, beadta a kulcsot. Jelenség eleinte időközönként csattogott, ilyenkor elment a kép mintha ki kapcsoltam volna majd visszatért. Egyre sűrűben kezdte ezt a mókát. Megnéztem, mi lehet az, a Nagyfeszültség tekercs vagy trafó vagy, nem is tudom, minek nevezzem a gyári ismerőseim "Kutyának" hívják szóval az egyik sarkából csodás szép ívek ugrottak az egyik közeli ellenálláshoz.
Gondoltam naivan mi sem egyszerűbb egy műanyag cső darabkával majd jól leszigetelem az ellenállást és jó lesz, hát nem így lett. Továbbra is csattogott egyre sűrűbben, míg végül egy a szokványostól nagyobb csattanó után többet nem jött vissza a kép. Most ha bekapcsolom zizegő hangot hallani abból a bizonyos kutyából.
Kérdés honnan kellene elindulni, mivel nem vagyok TV szerelő, csak szeretem az elektronikát. Hol és mit érdemes ilyenkor mérni. Gondolom a nagyfesz tekercs tuti nem jó hiszen ívet húz, talán repedt lehet a burkolata, igaz le soha nem esett. Aztán valaki említette, hogy megeshet kihalt a sorvég tranzisztor. Ebből helyettesítő típust tudtam szerezni Néhány amperral többet, bír a leírások alapján.
Itt a típusa: D2499 ez van benne és D5703 ásat, tudtam szerezni.
A nagyfesz tekercs AA26 00218A Ehhez is van helyettesítő, bár azt még nem szereztem, ez az ELDOR 11423001 és 01A.
Ha minden igaz letöltöttem a szerviz könyvét, és feltöltöttem ide is. Így lehet megtalálni C19A_P_DW15G10VD5XXEF.pdf
Akinek szüksége van rá, most már ezt is letöltheti. Eddig én nem találtam ezen az oldalon.
Szóval még egyszer, hol érdemes kezdeni a javítást, mérést, hiba keresést?
Balk Lackó
Udv mindenkinek!Samsung PS-42C91H plasma.Display bal oldalan regebben megjelent egy fugg.csik ami a mai napra kb.15 mm. szeles fugg. savva avanzsalt(fugg. szines csikok). Allitolag >LOGIC MAIN< lap hiba.Csatlakozok leellenorizve.Valakinek mas tippje?
egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem.
Köszi.
Tamás
