A fenti tipusu keszulekbol szeretnem a tv-tuner modult eltavolitani. A szervizkonyvbol kiderult a tuner a main boardon van (keprol nem latszik, hogy csatlakozoval, vagy forrasztassal van szerelve). Gondolom letezik tuner nelkuli valtozat is.
Kerdes, ha eltavolitom a tuner modult, a tv elindul rendesen, vagy bekapcsolaskor lefuttat valamilyen ontesztet, es hibat fog jelezni?
Szerviz menuben belepve sehol nem talalok olyan funkciot ahol a tunert le lehetne tiltani (egyedul a hotel modban van ilyen, de ott meg csak 1 bemeneti jelforrast lehet fikszen kivalasztani) Igaz factory modba nem tudok belepni, mert nincs "szerviz" taviranyitom (van egy tanithatom, de fogalmam sincs mire kene tanitani :) ).
A lenyeg, amit el szeretnek erni, hogy a keszuleken ne legyen antenna csatlakozas, es a menuben csak a video es pc jelforrasok jelenjenek meg.
Lenne valakinek hasznalhato otlete?
Elore is koszonom!
Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
A címben leírt készüléket kaptam ("játszani"), előéletét nem ismerem. :(
Több hibától is vérzik:
- A kép vertikálisan meg van nyúlva, szimmetrikusan kb. 10%. (Euro Sport feliratból csak az alsó fele látszik.) Ahogy melegszik minha egy nagyon picit összehúzódna, de lehet csak halucinálom.
- Ha áramtalanítom, majd bekapcsolom akkor véletlenszerű csatornán kezd, a hangerő maximum környékén áll (240-255), függetlenül attól, hogy hol állt amikor kikapcsoltam. Ettől függetlenül nem mindig hangos, ahogy léptetem lefelé a hangerő véletlenszerűen le-fel ugrál, (pl: 160,159: hangos, 158-152: halk, 151,150:hangos, 149: halk, egy számhoz mindig ugyanaz a hangerő tartozik).
Ha csak készenlétbe teszem megjegyzi a hangerőt és a csatornaszámot is, áramtalanítás után hosszú idővel is emlékszik az eltárolt csatornák frekvenciájára, sorrendjére.
- Bekapcsoláskor a képcső négy sarkában nem túl nagy, de fényes amorf alakú valamik cikáznak 1-2 másodpercet aztán eltűnnek, nem zavaróak de érdekes jelenség.
Egyébként korához képest szép képe van.
Gondolom ELKO-k mennek Kuka utcába, de gondoltam megkérdek nálam okosabbakat is hátha még valami másra is szükség lehet a boltból, ill. minden ötletet szívesen fogadok.
TV-t még nem javítottam, ezért légyszi lassssan és ta-gol-tan :p , de azért ezt-azt sejtek (pl. nem lepődök meg h. homokvár nem csak a homokozóban van), szkóp, páka, multiméter van.
köszönöm,
b
