Sziasztok:
Kijelző kellene egy samsung LCD tévéhez a típusa LE46s81b,és LTA460WT-L15 számú kijelző van benne.
A kijelző törött, de a a hátsó világítása, és az inverter működik, ezért olyan is jó lenne amibe ezek rosszak.
Előre is KÖSZÖNÖK minden visszajelzést.
Üdv VILI
A fenti tv-vel az a gondom, hogy néha bepirosodik a kép és visszafutási csíkos.
Átforrasztottam az RGB panelt, jó is lett kb. 4 hónapra, de most újra jelentkezett a hiba.
Bele még nem néztem, majd reggel, de azért kérdezném, ti mire tippeltek, képcső hibára, vagy az RGB ic-re inkább?
Kössz a tippeket, megoldottam.
TDA csere, és jó lett.
Eme gépet is évekkel ezelőtt szereztem.
Minőség megbízhatóságról érdeklődnék!
Amennyire emlékszem ez is processzoros.
Érdemes foglakozni vele Mesterek? :)
Pityesz
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek.
A hiba "beállásának körülményei":
-menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép.
-Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott.
-Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött.
Szétszedtem:
-Tápon 126V-ot mértem
-Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel
-service menübe be, G2-t kalibráltam.
-Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi.
-Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett.
E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi?
Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni?
Köszönettel: Soma
