Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
Szépnapót Segitséget szeretnék kérni a cimben emtitett Samsung TV vel kapcsolatba mivel még nem találkoztam ezzel a problémával,bekapcsolás után másodperces periodusokban a kép villog kb 5 percig de a hang jó.Mivel szkop hiányában nem tudok jelet mérni igy csak feszkot tudok mérni.A képcsövön mért B-R-G feszültség változik 3.5-1.5 v között de TDA9381 mértem a 51-52-53 lábán is már mérhetö az ingadozás. Kondikat átmértem azok ESR értákei még elmegy. 5-6 perc után beál de van mikor bizonytalan idönként megint 3x4 szerer eljátsza ugyan ezt, hol keresek még problémát, szivesen venném a segitságet Üdv István
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
