Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V. A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Szerbusztok!
Adott egy Samsung, cz21cm63,ch:s56a.Hiba: a tv működik,kattan egyet a kép marad de nem lehet elváltani,a programszám
változik,de az adó marad.Kattan egyet és megint jó valameddig.Várom a segítséget!
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
