Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
A tárgyban említett TV-hez keresek BN94-12530D számú működő alaplapot. Sajnos az én alaplapomon felmondta az összes HDMI a szolgálatot. (a csatlakozókat ellenőriztem, méréseim szerint a processzorban mehetett tönkre valami. A TV ezen felül normálisan működik, USB-ről, vagy streaming csatronáról például lejátszik bármit. Sajnos viszont több HDMI készüléket is használok, így szükségem lenne működő HDMI bemenetre.
Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben egy működő, nagyon örülnék, mert amúgy szeretem a TV-t és nem szívesen cserélném le.
