Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
Sziasztok! A segítségeteket kérném, a tv működött, épp a tápfeszeket ellenőriztem, amikor eg LM2676-os ic 1-es és 2-es lábait véletlenül összezártam :( Azt már kiderítettem hogy az 1-es láb a kimenet a 2-es a bemenet, és a bejövő tápfeszből csinál 3,3 voltot a procinak is többek között. A kérdésem vajon kinyírtam mindent ami erről kapott tápfeszt, vagy gondoltak az ilyen barbárokra mint én, és van valami védelem ilyen esetekre? Az ic 1-es lábát ha leakasztom akkor rövidzárat mérek az elmenő ágon földhöz képest! Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem! KÖSZÖNÖM!
Ha jól emlékszem Samsung, síkképcsöves, RF-outos beltériről megy. okozhatja a beltéri felbontás-beállítása?
Köszönöm a tippeket, a függőleges eltérítés mellett a C303 C304-es kondenzátork (100uF/50V9 é s a C409 (470uF/25) cseréjével megjavult.
Üdv: Jácint
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
