Tisztelt kollégák, fórumozók !
SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem.
Tisztelettel Nagy Csaba
Tisztelt Szakik!
Afenti masinát tegnap hozták. Médialejátszásra illetve hdmi bemeneten használják. Menet közben illetve ha kilépnek a médiajátszóból akkor a tv újraindúl.
Tápot nagyjából átforrasztottam. Szekunder elkók jónak tünnek esr mérővel mérve.
A tipushibáájáról tud valaki írni valamit.
A procija elég szépen fűt.
Köszi Zoli
Üdv, minden fórumozónak!
A fent említett készülékhez kérnék egy kis segítséget. A készülék TV üzemmódban tökéletes ( kép és hang van.)DE ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang. Szervizmenübe betudok menni, de mivel nincs leírásom a gyári beállításokról nem akarom elállítgatni az eredeti opciókat. Ezért kérnék segítséget valakitől akinek már volt ilyen problémája vagy legalább is hasonló.Köszönöm előre is a segítséget! Stoker
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
