Üdv . UE40D5500 szép kép van benne ,deközépen egy pár mm-es vékony csik látható . eléggé zavaró .érdekel ,hogy javitható -e házilag ,vagy igy meddig fog müködni
Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
