A tv az alábbi tüneteket produkálja. Bekapcsolás után 3-5 percig rendben működik, majd ezután nem reagál semmire, se a távirányítóra, se a helyi gombokra. Kép és hang még mindig van, de pár másodperc múlva újraindul és kezdi elölről. Pár napja még eljátszotta 2-szer, 3-szor és utána használható volt. Jelenleg viszont végtelen ciklusba került. Frissítettem a firmware-ét a legfrissebbre, de a helyzet nem változott.
Nagy valószínűséggel hardver hiba lesz, de szívesen fogadok ötleteket, ha találkozott már valaki ilyennel. Egy új main board 50-60 ezer forint, de jó lenne olcsóbb megoldást találni.
Köszönettel selman
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
Jó Estét Kedves Kollégák!
A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is).
Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet.
Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van?
Köszönöm,üdv,kovi
Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
