Tudja Valaki, hogy ez, jó e Samsung Galaxy A12 (SM-A125F) -hez?
https://www.skyphone.hu/samsung-a127-galaxy-a12-nacho-a12s-tolto-csatlakozos-panel-mikrofonnal-usb-c-csatlakozo-utangyartott?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_tuuBhAUEiwAvxkgTmdb3aSwBoqqCa-wrDTG8k3oDLfLYQXInX-dhgri6gaI_ydsQC7HahoCOs8QAvD_BwE&fbclid=IwAR0skivKMFqM-koucmCGCpFLZtz2MHOZXG1DGOvElRP1i_1edta0MoPKZqk
Írtam nekik csütörtökön, de még nem válaszoltak.
Kösz
Szervusztok!
A címben szereplő telefonom egyik napról a másikra nehezen kezdett el reagálni az érintésre, koppintásra. Használhatatlanná vált. Igaz régi és mondhatni téglának való már, de én szerettem... A NET-en balga mód utánaolvastam több helyen, angol és német oldalakon is. Ott a factory, majd hard reset-tet ajánlották. Most ott tartok, hogy beboot-ol a készülék, de a kijelzőn megjelenő első párbeszédablakból nem tudok továbblépni, mert nem reagál a koppintásomra, még annyira sem mint amikor a kezdeti hiba fennállt. Van esetleg még valami tippetek? Vagy dobjam ki?! :(
Előre köszönöm!
a lentebb lévő topic következménye ez az újabb.
Van olyan program,amivel teljes mentést-mintegy lemezképfájlt készíteni,amit hiba esetén csak visszatölt a telefonra?
persze ezt naprakészen kellene tartani.
Számítógépre vagy sd kártyára mentés,felhő alapú mobilnettel nemigen megy.
köszönöm.
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
