Az Y-sus panelon köddé vált a C5092 330pF(?)kerámia kondi.Az értékét saccolom, mert csak a két lába maradt .Fényképen a nagy tekercs fölött.(A mellette lévő két kondi 330pF 1KV). Ez a Q5000 fet "kollektora-emittere" közt van, aminek a kollektor lába Vs 209 v-on az emittere az Y-buffer csatlakozó OUTL pin-re megy.Indítva egy pillanatra megjelenik a 209V, majd letilt.A 15V és a kis feszek megvannak. Végig méregetve egy zárlatos FGD 4536 TO-252/D-PAK tokozású fetet találtam.Kérdés, hogy érdemes-e belebonyolódni a javításba.Esetleg bontásból valakinek? Vagy beszerzési forrás? Sini-nél nem találtam. Magyarországon gyártották 2012-ben.
Köszönöm, üdv,kovi
Adott ez a tv, kb 3 éves lehet. Nincs háttérvilágítás, de ha belevilágítok a kijelzőbe látszik a kép. Ez már ledes. Tápon púpos kondit, repedt forrasztást nem látok. Ebben kellene kis segítség, ha valaki találkozott már ilyen hibával. Én mainra gyanakszom.
Üdvözlet!
Fent nevezett készülékbe keresnék T-con panelt. A kijelző típusa: LTF400HM05,SSDZMU,8BIT,40 INCH. Ugyanis a kedvesem kislánya nagyon szeret takarítani és a kijelzőt is alaposan befújta üvegtisztítóval aminek a vez. panelja pont alul található és valahogy nem bírta a sok löttyöt és zárlatos lett, így hang van kép nincs. Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Peti
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
