Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
Ki javított már Samsung UE50nu7022k 4k vagy hasonló tv-t Edge led hibával?
Ennek a hibája, hogy a kijelző baloldalon alul kb 10-15cm sávban nem világítanak a ledek.
Ott a kép kicsit feketébb egy függőleges sávban ami a képeken is jól látszik.
Itt láttam hozzá edge led bart ide haza.
[LINK]
A net szerint ez való bele, de inkább megkérdem a kollégákat.
2 db ledbar van benne, báronként 38 leddel. 540mm hosszban.( netes információ)
De attól félek, hogy a fényterelő is megéget, mert a bal alsó részén lehet látni, hogyan világítanak a ledek. De lehet, hogy ez ilyen???
Azt még hozzá kell tennem nem volt szerencsém Edge világítású tv hez.
Talán valaki meg tudja írni.
A cimbeli plazma tv-nél kb. 4-5 órai működés után elmegy a kép a hang marad. Kikapcsolás után visszakapcsolva sincs kép csak hang. Ha megvárom míg kihűl, akkor újra jó a kép is 4-5 óráig. Mi lehet a hiba? Köszi a segítséget!
