Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang. Egy rövid pattanó hang volt hallható, ami után a képernyő fekete, a hang viszont továbbra is működik.
Mi lehet a probléma? Érdemes javíttatni?
A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
Sziasztok! Egy SAMSUNG CZ-28D83N típusú tv sorkimenőjének kh-s a G2 potija, melynek következtében változik a fényereje sőt magátol elsötétedik a kép. Ha megtekerem a potit visszajön a fény,de néha visszafutáscsíkos és virít. Az eredeti trafó típusa: FUH29A004S. Eredeti trafót már nem kapok, a SINInél helyettesítők vannak megadva. Típusa: FBT40954 ez van az elsőként beírva mint helyettesítő. A helyettesítő trafóval viszont fullra ki vannak nyitva a katódok és így pirosas visszafutáscsíkos kép van csak rajta. A G2 állításával változik ugyan a fényerő de visszafutáscsíkos marad és kép nem jön be. Cseréltem már benne RGB végfokot TDA6108. A helyzet nem változott. A 200V ok,de mindhárom katód is 200V-on áll. Visszatéve az eredeti trafót bejön a kép az eredeti hibával. Van-e valamilyen ötlet erre a problémára. Előre is köszi.
u.I:már 3 helyettesítő trafót belepróbáltam, de mindegyikkel u.a hibát produkálja. Trafó probléma ez egyáltalán??? Az eredetivel viszont mint írtam bejön a kép. A helyettesítőkhöz kell vmilyen átalakítás??? Segíííjetek nekem lécci!!! Kösssz!!!
Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
