Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Belevágnék:Jelenség:SMR zárlatos, bizti kiolvadva. Kicseréltem a az SMR 40200-as ic-t, meg a vezérlőjét, meg a 22 mikrós kondit, meg a szekunder oldalon a zénert. A javítás eredménye, hogy indul vagy ötször a készülék, oly módon, hogy a nagyfesz is megjön egy pillanatra, majd készenlétbe áll. Na gondoltam rossz az smr, (HQ-ba sózták rám 2200 huf-ért). Tettem bele Nippur féle SMR kiváltó KIT-et. Javult a helyzet, most már elindul, de még mindíg csak 3-4 indulási kisérlet után, úgy értem, hogy magától indulgat 3-4-szer, marad bekapcsolva. :( . Sajnos nem találom az okát.
Amikor elindul, tökéletes a kép, a 125V működési feszültség is szépen beállítható. A tápban a hálózati kondit cseréltem. Eléggé tanácstalan vagyok, segítséget kérnék!
Köszönettel: Bagoly69.
üdv. mindenkinek
samsung led tv-hez kellene valamiféle manuál amiből kiderül a működtetése a ledeknek pl.feszkó frekvencia ilyesmi
továbbá samsung plazmában mivel lehet helyettesíteni az
RJH30E2-es fetet ami a zsus panelon van
Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm.
A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
