SAMSUNG SV-631X
TV - EPROM
753.0byte
EPROM
    SAMSUNG SV-631X SV631X SV 631 631X
SAMSUNG ws32z308paxx, s62a sasszi, viszintesen megnyult kep es parnatorzitas. MEGOLDVA.
Sziasztok! A cimben megadott tevehez szeretnem a segitsegeteket kerni. A tv tokeletesen mukodik par percig de utanna megnovekszik a kep viszintesen es parnatorzitas is kialakul, parszor meg viszaall az eredeti meret de csak rovid idore es ahogy bemelegszik marad a megnyult kep. Nem vagyok profi ezert kernem a segitsegeteket. Az E-W reszt gyanitom csak nem tudom hogyan induljak el a hibakeresesben.
Samsung KS7A bemelegedés után nem indul el a készülék. A készülék hibája módosult.
Sziasztok! Előzmény: A készülék egészen más hibával került hozzám. Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam. Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül. De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam. A készülék már a hajamat festi őszre. Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx) Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék. Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már. Ezért az IC csere mellett döntöttem. Ami majdnem jó is lett. De nem. A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni. Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen. Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom. Üdv Istvan78
Samsung Ws-32Z308P
Sziasztok! Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
samsung LE32R71 TFT
Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
