A fenti cuccal a következő a probléma, amíg Av-ba nem kapcsolom normálisan működik. AV-módban szétesik a konvergencia, elgörbülnek a vonalak, bal felső sarkában szétcsúsznak a színek. Valaki találkozott már ilyennel?
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
Szép estét minden kollegának!
Hozzám került egy Samsung ue32eh4003 tv amibe valoszinüleg beleönthettek valamit,mert cukros máz látszott a t-con panelen és a cof-on.
A tv gamma hibásnak néz ki,nem sok infót találtam a t-con panelről,megtisztítottam,cseréltem 5562 ic-ét,cs11102(ks772u) ic-ét azonban a hiba továbbra is fennáll.Nemtudom melyik a gamma ic ezen a panelon kiégett ic-ét nem találok.Ezért szeretném kérni a segítségeteket ,hogy valaki megtudná-e mondani hogy ezen a t-conon mi végzi a gamma korrekciót? Segítségeteket előre is köszönöm szép estét!
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
