Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
Üdv mindenkinek !
Képcső csere után próbálom beállítani a képgeometriát, viszont a képszélesség-lehetőséget sehogy sem találom. Vagy én vagyok vaksi ? :(
Sziasztok, üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék ledsor csere után pár héttel a következő hibát produkálta. Bekapcsolás után pár perc alatt balról jobbra elkezdett bepirosodni, majd random függőleges csíkok jelentek meg. T-con panel csere után is ugyanezt produkálta. Bár a csere panel használt volt, de működőként árulták. Lehet, hogy ez a panel is gatya, vagy esetleg kijelző hiba? Mellékelem a fotót az állapotról.
Válaszokat előre is köszönöm.
Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
