A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet!
Előre is köszi!
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
Samsung 172N LCD monitort ha bekapcsolom felgyullad a zöld led, de nem történik semmi, nincs fény, tápfeszek megvannak. Ha nyomom a bekapcsológombot akkor nem kapcsol le, hanem villan a zöld, és ég tovább.
Ha valakinek volt már hasonló problémája, szívesen venném az ötleteket.
Én alaplap hibára gyanakszom, de tovább nem jutottam.
Üdv: Gege
