Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel.
Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll.
A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?)
Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat!
Üdv:Haver
Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget.
LEZÁRVA !
http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
