A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
TMS91904CT B 06TM49 A Ezek vannak a szakadt trafóra írva. Hol lehet ilyet szerezni? Azaz van é valakinek. Amúgy szép estét az Uraknak! Mellesleg a trafó fekete, nem kék...
Próbálj meg olvasni is, nem csak írni!
Nem viccből függesztettem fel a topikodat. A másikat törölni fogom, mert felfüggesztett topik helyett újat indítani, az álmoskönyvek szerint nem jelent jót!
Kalex
Esetleg a TV típusa is segíthet, hiszen lehet, hogy van aki abból már tudja, mit lehet helyette beletenni!
Kalex
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
Üdv az Uraknak!
Adott a címben szereplő monitor, VGA és DVI bemenetekkel. Ha nincs rá dugva semmi, bekapcs. után előszőr analóg bemenetre írja, hogy nincs jel, majd a DVI-ra és azon marad. Forrás választó gombra elmegy a háttérfény is. Ha VGA-n kap jelet, dettó, de a kék led továbbra is világít. DVI-ról nem tudtam kipróbálni. Szoftver-hiba, ebben kérnék vkitől dump-ot, ha lehetséges. Van egy 24SC08 és egy Winbond 25x408(?). A 24C-be már találtam (elvileg ehhez való) anyagokat, persze nem biztos, hogy jók, de nem változott. Van DVI, VGA és 2VGA nevű állományom. Annyi változott, hogy ha VGA-n adok jelet, leáll stby-ra (háttér ki, kék led villog). Égen-földön nem találok ehhez bios-dump-ot... Ha volna valakinek esetleg, azt nagyon megköszönném.
Board type: BN41-01654B VER NO:MP1.0
Scaler: SE1059LMHL
