Van egy Samsung LE 37M86BD LCD tv hibája bekapcsoláskor a kép felvillan és elsötétedik a hangja jó tökéletese működi a készülék kép nélkül.
Inverter trafója 2.1kom mindegyiknek mind a két oldali tekercse egynek 2.1kom és 2.5kom én erre gondolok emiatt tilt le.
Nincs ilyen trafóm, hogy kicseréljem (6024B77S típusa).
Szerintetek jól tippelek vagy valami más gondja lehet.
Segítségeteket kérném ha valakinek van ilyen inverter trafója és eladná írjon.
Üdv Csaba
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
