Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
A fenti monitor a táp feljavítása után sem indul, a digi lapon a tápok is jók, de a stby led sem világít .
A háttér külső indításra működik.
Esetleg valami ötlete van-e valakinek, vagy másik panel./Bn91-0189x/
Üdv.: Laci
Sziasztok, van egy Samsung Syncmaster 214T monitorom. Bekapcsolas utan 2-3 mp-ig van kep, utana a monitor lekapcsol. Ahogy lattam, ebben 6 lampa van, 2-2 egy nagy csatlakozoval, es 1-1 kulon egy kis csatlakozoval. Ha lehuzom a kulonallo lampakat, kep csak kb 1mp-ig van, nagyon hamar lekapcsol a monitor. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a lampak eloregedtek, tul keves a fogyasztasuk, es a vedelem lekapcsolja a monitort. Lampacseren kivul letezik erre megoldas? Mondjuk egy parhuzamos ellenallas beiktatasa?
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
