sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
A stby LED először 6-ot, majd 7-et villog. Kaptam hozzá doksit, de sajnos nincs benne a hibakód tábla. Találkozott már valaki ilyennel ?
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
