Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Jó napot mindenkinek!
Ezen a tv-n nincs kép csak hang.Rossz volt a TDA6107, és az íc 5. lábára menő zéner az alaplapon. Már komplett video végfokot és a TDA8842 íc-t is cseréltem de még nincs eredmény.
Eredetileg egy kollégám nézte mert néha elment a kép. Állított a segédrácson, és egyszer csak nem volt egyáltalán kép.Legalább is nekem ezt mondta.
Ha most feltekerem a segédrács feszültséget halvány rózsaszínü háttér van világos csíkokkal, de kép az nincs. Jól jönne egy kis segítség, hogy haladjak. Rajzom az van.
üdv
dínó
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv beindul, megjelenik a kép, kissé rogyott /linhiba/, majd kikapcsol. Kb. 5 sec múlva újra beindul és folyamatosan ki-be kapcsolgat. A +B 134V. Nem találok róla olyan doksit, ahol meg van adva pontosan, hogy mennyinek kell lenni. A CXA2165Q ic-t melegítve nem javul meg.(ezen ic miatt szokott ki-be kapcsolgatni) Amikor lekapcsol, a +B is lecsökken 107V-ra.
Gyanítom, hogy szabályzási gondja van az SMPS-nek. Jó lenne tudni a +B pontos értékét.
W76QFV891X202 típus a cső benne.
Tudna Valaki segíteni?
Hoztak a hétvégén egy 52 colos Samsung tv-t, aminek a kijelzője hibásodott meg ( a csatolt fotón látható jelenséget produkálva). A bal oldalán vízszintesen duplázott mindent, jobbra haladva fokozatosan javulva, a jobb harmadán már jó volt a kép.
A megoldás a bal oldali cof egyik tesztpontjának összekötése a kijelző felső paneljén lévő ponttal, a szokásos zománchuzalos módszerrel.
A cof fólián balról a hatodik pont, a felső panelen balról az ötödik VOFF pont. A képeken viszonylag jól láthatók a forrasztási pontok, a zománchuzal már alig - mert elég vékonyat használok erre a célra.
A tulaj nagyon örült a megoldásnak, mert az 52 colos kijelző nem olcsó mulatság és már többen próbálkoztak sikertelenül. Azért pár órát méregettem - próbálgattam mire összejött.
Remélem valakinek jól jön majd.
Joco
