Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
A fenti képcső vízszintes eltérítő tekercse megégett egy TS3354 készülékben.
Helyettesíthető e Toshiba A51JAR43X01 képcsővel.
Köris
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
A címben állított tv geometriáját állítgatnám, mert nem épp tökély. Utánaolvasgattam, ez jellemző erre a típusra állítólag, és szinte lehetetlen beállítani. Én mégis megpróbálnám. Az sm alapján szép pattern-okat lehet service menu alatt betölteni a beállításhoz. Kérdésem, hogy ezt a háttér betöltését hogy kell kivitelezni? (video jel stb?)
Másik dolog a tv-vel, hogy bekapcsolt állapotban zúg mint egy trafóház. Erről meg azt olvastam, hogy a széles képernyő miatt a sugarakat nagy szögben kell eltéríteni és emiatt nagyobb tekercsek okozzák a hangot. Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ezt el kell fogadni így, vagy érdemes vmit tenni ellene?
Előre is köszi a szakértő válaszokat :)
Üdv,
T
