Kedves Kollégák!
A címben leírt problémám van, amit kiegészítenék azzal, hogy kb. bekapcsoláskor jó, ahogy melegszik elkezdi. Eleinte kb. 3 másodpercig ugrál, ugyanaddig jó, és idővel állandósodik az ugrálás, mely olyan gyors, hogy képkettőződésnek látható, mint a 3d-s szemüveg nélkül. Más tipusnál is láttam már ilyet. Ha valaki tudja a megoldást, megköszönném. Üdv.
Jó Estét Kedves Kollégák!
A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is).
Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet.
Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van?
Köszönöm,üdv,kovi
A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá
javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
A TV standby-ben villámot kapott,a be tápnál egy kis helyen elégett a NYÁK.Kijavítása után táp működik,feszek lejönnek,de nincs sor meghajtás.A TV egy chipes,TDA12025PQ a HQ-ból beszerezve,cserélve,a jelenség ugyan az.Segítsetek,mi tilt le,hogy lehet tovább menni,esetleges védelmet kiiktatni.Köszönettel Reparátor1
