Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
A fent említett lcd tv inverter panelján megszakadt az F3 poz. számú smd biztosíték. Mindössze egy nagy "D" betű van rajta, én ezt nem tudom milyen kód. Ha valaki tudja a pontos értékét, és megosztaná velem, nagyon megköszönném, nem akarok hasra ütve beletenni valamit. Az inverter panel száma: 4H.V1448.451/C1
( Az smd biztiknek van valahol kód táblázata? )
Előre is köszi: Atti
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Ismét egy kis segítséget kérnék vkinek :)
Tanyán még nincs fent de már szóltam neki, hogy regizzen :)
"Bekapcsoláskor - míg bejön a kép - a hangszóróból néhányszor hangos dübörgés hallatszik. Ahogy megjelenik a kép, néha egy pillanatra beáll tökéletesen, aztán totál szinkron hiba, negatív kép - mint a francia SECAM-nál. AV- ről viszont tökéletes. A távra 2-3 sec. után reagál. Illetve az utasítást azonnal veszi, csak a végrehajtás késik. Ezt onnan tudom, hogy ha 3-szor nyomom meg a menüben a léptetést akkor hármat lép tovább, csak 2-3 szekundummal később, késleltetve. Csatornát is ennyi ideig vált. Ha hangoláskor beütöd a csatorna számot, megjön szépen a kép és 2-3 sec. után szétesik, ahogy feljebb írtam. "
Köszönöm! :)
Pityesz
