Tiszteletem!
Adott samsung TV nem indul el. Az előlapi led villog bekapcsoláskor, majd elalszik. Kikapcsoláskor világít. A készülék reagál a távirányítóra, tehát nem tűnik agyhalottnak. Tápegység rendben lévőnek tűnik, tápfeszek felállnak. Az optikai kimenet ledje felvillan, majd elalszik, Sem kép, sem háttérvilágítás nincs. Mik a tapasztalatok ezzel az átokfajzattal kapcsolatban? Köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
kis forrasztgatás után megjött a kép, de háttérvilágítás továbbra sincs. A kijelző nagyon vékony, nem vállaltam a bontását, mivel nincs kedvem eltörni. Visszaküldtem az ügyfélnek, vigye másik szervízbe...
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek hozzá.Mivel eddig nem sikerült két egyformát legyártaniuk, fotót teszek fel. A 12 voltos ág eldurrant. Sok minden kicserélése után is ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és a kijelző is rendben. Előre is köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a tápegységről (VN43UH130 )és a led driverről.kb 15darab smd alkatrész már cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
Hoznának egy konvergencia hibás J59A -t.
Érdemes belebonyolódni? Kaphatók megbízható STK-k hozzá?
Köszi
