A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
A cimben megadott tevehez szeretnem a segitsegeteket kerni. A tv tokeletesen mukodik par percig de utanna megnovekszik a kep viszintesen es parnatorzitas is kialakul, parszor meg viszaall az eredeti meret de csak rovid idore es ahogy bemelegszik marad a megnyult kep. Nem vagyok profi ezert kernem a segitsegeteket. Az E-W reszt gyanitom csak nem tudom hogyan induljak el a hibakeresesben.
Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Még mindig keresek ilyen main boardot. Hátha...
Semmilyen cimke nincs a készülék hátlapján.
A main-on "JASMINE 2 idtv 40" címke van.Széttúrták smd-k hiányoznak róla.
Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.
S-nél Samsung LE26S86BDX/XEC típus alatt találtam. Aranyáron.
Üdv,kovi
