A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
