Tisztelt Szakik!
A tévén behangolva az adásokat, a hang sistereg. menüben megnézve a hangnorma beállítást, kérdőjel a hangnorma!!!! kiválasztva a megfelelőt a B/G ; D/K közül, utána minden rendben. de ha megint hangolás történik ezt újból be kell állítani! programhelyenként!
Kérdés: ilyen a készülék? vagy szervízmenü és gyári beállítás visszaállítása? vagy egyéb?
tisztelettel
D A
Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
Tiszteletem mindenkinek
Samsung SLIM CW-29Z306T készülék a tárgyi.
Hibajelenség : bekapcsolás után kikapcsol kb 10-szer ki-be aztán úgy marad már mint bekapcsolva. Mi lehet a probléma ? találkozott -e már valaki ezzel a tipussal és ilyen hibával. Előre is kösz az ötleteket.
Digi boardra gyanakszom de a stab kockákat már kicseréltem és a helyzet ua.
