Tiszteletem!
Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
Üdv . WEF1602WOv Samsung mosógépből az üst kiszerelésekor megálltam egy kicsit a lengés csillapítótoknál , ugyanis 3 darabon ül az üst azt nem látom hogy van rögzítve . Az alja gépnek műanyag és egy mélyedésbe szürke szilikonos gumiba van beágyazva a teleszkóp vége , de hogy jön az ki ? Enyhe feszegetésre nem sokat mozdul.
Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
Hellótok!
Kaptunk több éve karácsonyra egy Samsung mikrohullámú sütőt, aminek a kezelőpanele (de92-03945a) egyre gyakrabban nem érzékeli a legtöbször használt gombokat:Start, Stop. Erölködni, nyomkodni kell, hogy valami történjen.
Soha sem szerettem ezt a - úgy hívtuk:nikkelbolha - megoldást.
Megnyomáskor hallani, hogy pattan, és ránézésre nem törött a fémlap, nem szakadt a ragasztófólia.
A gép nem volt olcsó, tehát valahogy javítani szeretném. De sem az e-bay, sem az aliexpress nem a barátom. Valami távoli országokban hozzáférhető, de a szállítás reménytelen.
Hogyan lehetne javítani ezt a problémát?
Köszönettel:szuts
