Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
