A készülék alap hibája, hogy nincs kép. Y suson 4igbt biztosan rossz. 88n30 a típusuk. Aki ismeri a típust attol kérdezném, hogy ez vajon magától döglik meg, vagy a buffer is rossz. LJ92-01490a a száma. esetleg eladó példány?
VT
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
