Üdv mindenkinek. Samsung s62b A68QFZ csöves sortranzisztor meg ajánlott átalakítás után nem indul és az eltérítő tekercs zizeg, de ha lehúzom az eltérítést szól a zene és van sor meg kép éltérítés.
Van talonban egy A68QFN slim csövem azt (nincs kedvem, gyúrni cserével)és ha csak az eltérítőt rakom át , menyire problémás a beállítgatás (síntisztaság , statikus konvergencia)?
Samsung 28d85v függőleges LA-ic-je elfűti magát 10 perc után.
Addig tökéletes.A pozitív ága is zárlatba megy.
Mit szoktatok csinálni?
András
Tisztelt Kollégák! Keresek megírott nand flasht BN94-05268F alaplaphoz.
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
