Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom.
Köszönöm!!
Szeretném a segítségeteket kérni.
A fenti TV háttérvilágítása folyamatosan villog.
Van készenlét, távról inditható, van kép és hang is, csak a kép villog.
Sajnos nem találtam róla rajzot.
mainboard model : BN41-02582
Mérve nem találtam a hibás alkatrészt.
A hátteret még nem bontottam ki, de egy kínai háttér teszter kigyújtja mind a két részt , 18 V ot mutat ami elég gyanús.
Szerintetek okozhatja zárlatos Led , azaz rossz háttér ezt a hibát, vagy mindenképp main hiba?
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
