Üdv,szép estét mindenkinek,a tegnapi villámlás áldozata lett a fönt emlitett samsung led tv.Kellene egy bn-94 08202f alaplap,ha lenne valakonek,esetleg rajz is jó lenne.Előre is kösz
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
