Eme gépet is évekkel ezelőtt szereztem.
Minőség megbízhatóságról érdeklődnék!
Amennyire emlékszem ez is processzoros.
Érdemes foglakozni vele Mesterek? :)
Pityesz
Egy Samsung S63A sasszis TV-n meg kéne csinálnom azt az átalakítást, amitől hűvösebb lesz a sorvégtranzisztor, de nem találom az R444 pozíciószámú ellenállást!
Kérném azt a kollégát, aki már egyszer-többször megtalálta, segítsen ebben az óriási problémában!
Jani
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Még mindig keresek ilyen main boardot. Hátha...
Semmilyen cimke nincs a készülék hátlapján.
A main-on "JASMINE 2 idtv 40" címke van.Széttúrták smd-k hiányoznak róla.
Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.
S-nél Samsung LE26S86BDX/XEC típus alatt találtam. Aranyáron.
Üdv,kovi
